Vos idées , SVP pour cet ensemble "moteur-pompe"
Message par papydidier76 le Ven 30 Nov 2012 - 8:21
Bonjour à tous
Ma pompe n'est pas encore installée coté poulie !!
Je ne sais pas encore quel système je vais utiliser pour accoupler les deux .
Vous feriez comment , vous ??
J'ai mis une poulie au bout du vilebrequin , au lieu de ce pignon à chaîne qui y était .
Sur la pompe , j'ai aussi une poulie .
Je suis en ce moment cloué , soit au lit ou dans mon fauteuil , mais je vous pose cette question , pour terminer cet ensemble après mon rétablissement .
Merci à tous pour vos idées !
Re: Vos idées , SVP pour cet ensemble "moteur-pompe"
Message par rgtv d22 le Ven 30 Nov 2012 - 10:59
bonjour!
eh bien, je ferais un châssis qui supporte le moteur et la pompe et soit un système "d'auto-tension" en mettant la partie de châssis de la pompe sur charnières de manière à ce que ça tende tout le temps. et pour rigidifier, un 3ème point tendeur.
Message par COCO le Ven 30 Nov 2012 - 11:24
Exactement le même point de vue que Romain.
Message par papydidier76 le Ven 30 Nov 2012 - 13:37
rgtv d22 a écrit:bonjour!
C'est excellent ça , et même tendre avec un ressort quand ça tourne , et détendre pour mettre en marche , avec un levier .
de toute façon , la charnière sera sûrement retenue.
Merci rgtv d22
Message par papydidier76 le Ven 30 Nov 2012 - 14:45
J'ai bien réfléchi , je ne suis pas encore décidé pour 1 système en particulier , mais je vous fait part de ma première réflexion :
C'est réalisable assez facilement , selon moi ..............
Merci pour vos remarques
Message par francis le Sam 1 Déc 2012 - 12:01
ton idée me parait bonne , et simple en réalisation , pas grand chose a rajouter , une petite photo pour te montrer comment la pompe est entrainé sur ma motopompe guyot , sur la poulie du moteur trois pige a 120 ° , sur l'arbre de la pompe un plateau avec 3 piges a 120° , les diametre sur l'ext des piges ne sont pas les meme d'un plateau a l'autre ce qui permets de faire tourner le moteur sans entrainé la pompe , pour l'entrainement un collier en cuir qui fait le tour des piges d'une certaine facon , je vais essayer de faire une photo cet apres midi et un croquis
Message par papydidier76 le Sam 1 Déc 2012 - 12:05
Bonjour Francis
Je ne comprends pas tout , mais j'attends ton croquis , pour m'aider à faire marcher mon pauvre cerveau !
Merci
Message par francis le Sam 1 Déc 2012 - 18:17
voila papydidier la premiere photo sans la liaison entre les piges
et la deuxieme avec dans mon cas un morceau de sangle a l'origine c'etait un bout de cuir avec une fermeture type colier pour chien
si t'a besoin d'un croquis fait le moi savoir et je m'y colle des lundi
Message par papydidier76 le Sam 1 Déc 2012 - 20:07
Pas mal aussi ton système , Francis !
Pas besoin de dessin supplémentaire , tes photos sont très explicatives !
Merci , je note ça aussi .
